Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Toshiba Satellite A215 S4697 Screen Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Screen Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Screen Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Begin by carefully removing the rubber bumper pads located at each corner of the plastic screen casing.
  • Using a Phillips screwdriver you may unscrew and remove the screws located directly under the the rubber bumper pads. Remember to keep track of the removed screws!
Comienza quitando con cuidado las almohadillas protectoras de goma ubicadas en cada esquina de la carcasa de plástico de la pantalla.
Con un destornillador Phillips, puedes desatornillar y quitar los tornillos ubicados directamente debajo de las almohadillas de goma del parachoques. ¡Recuerda realizar un seguimiento de los tornillos retirados!
