Saltar al contenido principal
iPhone 5s Vervanging van de thuisknopmodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 6
iPhone 5s Home Button Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 5s Home Button Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • If necessary, remove the tape over the home button on the front side of your cracked front panel assembly.
  • Gently push the top left corner of the home button up away from the front panel.
  • Do not push the home button all the way through—you only need to get a corner free, so that you can pry it free with a spudger.
  • This membrane is very thin. If you feel like you're going to tear the button, apply heat and try again.
Waar nodig: verwijder de plakband over de thuisknop aan de voorkant van de gebroken behuizing.
Druk voorzichtig op de thuisknop om hem aan de linkerbovenkant los te maken van het scherm. De knop zit vast met een soort heel dunne rubberen sticker.
Druk niet de hele thuisknop los, maar alleen een hoekje zodat je de rest met de priem kan loswerken.
Het membraan is erg dun. Als je het gevoel hebt dat je het gaat scheuren, verwarm het geheel dan eerst om de lijm zachter te maken.
