Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 32 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 17
Remove the following screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
  • Remove the following screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
  • One 1.7 mm Phillips #000 screw
  • One 1.2 mm Phillips #000 screw
  • One 1.3 mm Phillips #000 screw
  • One more 1.7 mm Phillips #000 screw
  • This 1.7 mm screw tends to not be attracted to a magnetized screwdriver. Take care not to lose it when removing.
  • It is especially important to keep track of your screws in this step for reassembly. Accidentally using the 1.3 mm screw or one of the 1.7 mm screws in the bottom right hole will result in significant damage to the logic board causing the phone to no longer boot properly.
  • Be careful not to over-tighten the screws, and don't force them. If they don't fit easily when you are securing them, they may be the wrong size.
Quita los siguientes tornillos que aseguran el soporte de los conectores del panel frontal a la placa lógica:
Un tornillo Phillips #000 de 1.7 mm
Un tornillo Phillips #000 de 1.2 mm
Un tornillo Phillips #000 de 1.3 mm
Un tornillo Phillips #000 mas de 1.7 mm
Este tornillo de 1.7 mm suele no ser atraído por un destornillador magnetizado. Ten cuidado de no perderlo cuando lo quites.
Es especialmente importante de mantener un registro de tus tornillos en este paso para el reensamblaje. El uso accidental de un tornillo de 1.3 mm o uno de 1.77 mm en el agujero inferior derecho puede provocar daños en la placa lógica causando que el teléfono no inicie correctamente.
Ten cuidado de no apretar demasiado los tornillos y de no forzarlos. Si no caben fácilmente cuando los estas apretando, pueden que no sea del tamaño correcto.
