Saltar al contenido principal
Het loskoppelen van het moederbord
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
Motherboard Disconnection, Disconnect the digitizer cables: paso 0, imagen 1 de 3 Motherboard Disconnection, Disconnect the digitizer cables: paso 0, imagen 2 de 3 Motherboard Disconnection, Disconnect the digitizer cables: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the point of a spudger to lift up the locking tabs on the ZIF connectors.
  • The locking tabs should be nearly vertical when unlocked. If not, remove more coating until the tabs can move freely.
Gebruik de punt van je spudger om de vergrendelingen op de ZIF-contacten omhoog te klappen.
De vergrendeling staat bijna recht omhoog als deze ontgrendeld is. Als dit niet het geval is, moet je meer van de coating verwijderen tot de vergrendelingen vrij kunnen bewegen.
