Saltar al contenido principal
Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • Flip your eReader over so the screen is facing down.
  • Angle an opening pick straight down, and insert its tip under the top right corner of the back cover, near the power button.
  • Push downward and pry up with the pick until you feel it slide between one of the clips and the frame.
  • You may have to test a few spots along the corner until the pick slides between one of the clips.
Draai je eReader om zodat het scherm naar beneden wijst.
Steek een openingsplectrum bijna verticaal in de naad bij de rechter bovenhoek van de achterste behuizing, in de buurt van de aan-uitknop.
Duw je plectrum omlaag en wrik de behuizing met de punt van je plectrum wat omhoog tot je voelt dat je plectrum tussen een van de klemmen en het frame schuift.
Mogelijk zul je op een paar verschillende plekken moeten voelen voordat je de juiste plek vindt.
