Saltar al contenido principal
Google Pixel 8 Vervanging van het scherm
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 19
Google Pixel 8 Screen Replacement, Disconnect the screen: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Disconnect the screen: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Disconnect the screen: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the point of a spudger under the top left corner of the screen's press connector.
  • Gently pry up and disconnect the cable.
  • Remove the screen.
  • To reconnect a press connector, align it over its socket and gently press down on one side until it clicks into place, then press down on the other side. Don't press down in the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
Steek de punt van je spudger onder de linker bovenhoek van de drukaansluiting van de schermkabel.
Wrik de aansluiting met beleid omhoog en koppel de kabel los.
Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting eerst op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant vast. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, riskeer je het contact te beschadigen.
[title] Disconnect the screen
[* black] Insert the point of a spudger under the top left corner of the screen's press connector.
[* black] Gently pry up and disconnect the cable.
-[* icon_note] To re-attach press connectors, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Don't press down in the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
+[* black] Remove the screen.
+[* icon_reminder] To reconnect a [guide|25629|press connector|stepid=70308|new_window=true], align it over its socket and gently press down on one side until it clicks into place, then press down on the other side. Don't press down in the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
