Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 14 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • Wait one minute for a gap to form between the screen and frame.
  • If the adhesive doesn't separate, twist the handle clockwise one quarter turn and wait another minute. Apply more heat if the screen cools down.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Don't insert your opening pick more than 3 mm to avoid damaging the spring contacts.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the arms and remove the Anti-Clamp using the pull tabs on the suction cups.
  • Skip the next two steps.
Espera un minuto para que se cree un hueco entre la pantalla y el marco.
Si el adhesivo no se separa, gira el mango en sentido horario un cuarto de giro y espera otro minuto. Aplica mas calor si la pantalla se enfría.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
No insertes tu púa más de 3 mm para evitar dañar los contactos de resorte.
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos y retirar el Anti-Clamp usando las pestañas de jalón en las ventosas de succión.
Salta los dos siguientes pasos.
