Saltar al contenido principal
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a 1.5 mm hex screwdriver to remove the two hex screws on either side of the display (four screws total).
  • If you don't have a 1.5 mm hex driver, you can probably get these screws out with a T6 Torx screwdriver. However, if you use a T6 Torx driver you'll be more likely to strip the screws.
Insertar traducción aquí
