Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Razer Blade 15" (2018)
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 26 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • Depending on the age and condition of your laptop, the back cover may come off sooner than this guide instructs. If the cover feels loose, remove it at any time.
  • Apply a suction handle to the right edge of the back cover, between the middle screws and the screws closest to you.
  • Pull up on the suction handle to create a small gap between the back cover and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
Dependiendo de la edad y el estado de tu portátil, la tapa trasera puede desprenderse antes de lo que se indica en esta guía. Si la tapa está suelta, quítala en cualquier momento.
Aplica una ventosa en el borde derecho de la tapa trasera, entre los tornillos centrales y los tornillos más cercanos a ti.
Tira hacia arriba del asa de la ventosa para crear un pequeño hueco entre la tapa trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco.
