Saltar al contenido principal
Prerrequisito de pantalla del iPhone 14 Pro
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 15
iPhone 14 Pro Screen prereq, Unfasten the battery connector cover screws: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 14 Pro Screen prereq, Unfasten the battery connector cover screws: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a Y000 screwdriver to remove the eight screws securing the battery connector cover:
  • Five 1.3 mm-long screws
  • Two 1.6 mm-long screw
  • One 1.9 mm-long screw
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.
  • During reassembly, this is a good point to power on your iPhone and test all functions before you seal the screen in place. Be sure to power your iPhone back down completely before you continue working.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los ocho tornillos que sujetan la tapa del conector de la batería:
Cinco tornillos de 1,3 mm de largo
Dos tornillos de 1,6 mm de largo
Un tornillo de 1,9 mm de largo
A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelvan exactamente al lugar de donde vinieron para evitar dañar tu iPhone.
Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar trabajando.
