Saltar al contenido principal
Prerrequisito de pantalla del iPhone 14 Pro
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 14
iPhone 14 Pro Screen prereq, Open the iPhone: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 14 Pro Screen prereq, Open the iPhone: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 14 Pro Screen prereq, Open the iPhone: paso 0, imagen 3 de 3
Open the iPhone
  • Remove your suction handle from the screen.
  • Rotate your iPhone so the right edge faces you.
  • Open your iPhone by swinging the screen up from the right side, like the front cover of a book.
  • Lean the screen against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • If you don't have anything at hand to lean the screen against, your suction handle can do the trick.
  • During reassembly, lay the screen in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest of the screen down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the screen and make sure they aren't bent.
Retira tu ventosa de la pantalla.
Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
Abre tu iPhone inclinando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
Inclina la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Si no tienes nada a mano para apoyar la pantalla, tu ventosa puede ser el truco.
Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de ajustar el resto de la pantalla hacia abajo. Si no encaja fácilmente en su lugar, verifica los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no estén doblados.
