Saltar al contenido principal
iPad Pro Vervanging van de koelpasta
Inglés
Holandés
Paso 5
iPad Pro Thermal Paste Replacement, Install the logic board shield: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro Thermal Paste Replacement, Install the logic board shield: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro Thermal Paste Replacement, Install the logic board shield: paso 0, imagen 3 de 3
  • Be very careful during this step! The Tesa tape is very sticky, and the shield can't be repositioned once it sticks.
  • Use tweezers or your fingers to remove the protective paper lining from the Tesa tape.
  • Align the shield over the logic board in the correct orientation.
  • Lay the shield over the logic board.
Ga voorzichtig te werk in deze stap! De Tesa-tape is erg plakkerig, waardoor je maar een kans hebt om het schild te plaatsen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beschermlaag van de Tesa-tape te verwijderen.
Breng het schild op de juiste positie boven het logic board aan. Plaats het schild dus nog niet, maar zorg dat de oriëntatie juist is.
Plaats het schild in de juiste positie op het logic board.
[title] Install the logic board shield
[* icon_caution] Be very careful during this step! The Tesa tape is very sticky, and the shield can't be repositioned once it sticks.
-[* black] Use tweezers or your fingers to remove the protective paper lining from the Tesa tape.
+[* black] Use [product|IF145-020|tweezers] or your fingers to remove the protective paper lining from the Tesa tape.
[* black] Align the shield over the logic board in the correct orientation.
[* black] Lay the shield over the logic board.
