Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la pasta térmica del iPad Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pasta térmica del iPad Pro, Limpia el procesador: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pasta térmica del iPad Pro, Limpia el procesador: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para raspar la pasta térmica vieja del procesador.
    • No uses herramientas metálicas para raspar la pasta térmica, ya que rayarías el procesador.
    • Utiliza un bastoncillo de algodón o un paño sin pelusa con alcohol isopropílico de alta graduación (>90%) para limpiar los restos de pasta térmica.
  2. Reemplazo de la pasta térmica del iPad Pro, Limpia el escudo de la placa lógica: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pasta térmica del iPad Pro, Limpia el escudo de la placa lógica: paso 2, imagen 2 de 2
    • Repite el paso anterior para el escudo de la placa lógica.
  3. Reemplazo de la pasta térmica del iPad Pro, Aplica la pasta térmica nueva: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pasta térmica del iPad Pro, Aplica la pasta térmica nueva: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica una cantidad de pasta térmica del tamaño de un grano de arroz en el centro del procesador.
  4. Reemplazo de la pasta térmica del iPad Pro, Aplica cinta Tesa: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pasta térmica del iPad Pro, Aplica cinta Tesa: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pasta térmica del iPad Pro, Aplica cinta Tesa: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica cinta Tesa a lo largo de los bordes del escudo de la placa lógica.
  5. Reemplazo de la pasta térmica del iPad Pro, Instala el escudo de la placa lógica: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pasta térmica del iPad Pro, Instala el escudo de la placa lógica: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pasta térmica del iPad Pro, Instala el escudo de la placa lógica: paso 5, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado durante este paso. La cinta Tesa es muy pegajosa, y el protector no se puede volver a colocar una vez pegado.
    • Usa unas pinzas o tus dedos para retirar el papel protector de la cinta Tesa.
    • Alinea la pantalla sobre la placa lógica en la orientación correcta.
    • Coloca la pantalla sobre la placa lógica.
  6. Reemplazo de la pasta térmica del iPad Pro, Fijar la pantalla a la placa lógica: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pasta térmica del iPad Pro, Fijar la pantalla a la placa lógica: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pasta térmica del iPad Pro, Fijar la pantalla a la placa lógica: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza el dedo por el perímetro de la pantalla para fijarla a la placa lógica.
    • No presiones la pantalla donde está la pasta térmica. Cuando instales la pantalla del iPad, ésta presionará contra el protector y extenderá la pasta sobre el procesador.
Conclusión
Para más guías sobre el iPad Pro, haz clic aquí.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
93%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chayton Ritter
Miembro Desde 08/21/20
22,449 Reputación
105 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,338 Guías creadas
Un comentario
Hi Chayton, I was wondering If the iPad Pro Motherboard, could feet até the case of the iPad Mini anyway. I wish to have a iPad Pro Mini M4 someday in the near Future.
Vr1 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 1,808
