Saltar al contenido principal
Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
How to Use a Hair Dryer to Soften Adhesive, Safety precautions: paso 0, imagen 1 de 1
Safety precautions
  • Before you begin, make sure you have a plan in the event of a fire. If you have a swollen battery, take appropriate precautions.
  • Keep the hair dryer switched off and unplugged when not in use.
  • Avoid using extension cords to power your hair dryer. Since hair dryers require a high current draw, cheaper or old extension cords pose a greater fire risk.
  • Never heat a battery directly. If you're heating adhesive near or underneath a battery, make sure you've completely discharged the battery before applying heat.
Antes de empezar, asegúrate de que tienes un plan en caso de incendio. Toma las precauciones adecuadas.
Mantén el secador de pelo apagado y desenchufado cuando no lo utilices.
Evita utilizar alargadores para alimentar el secador de pelo. Dado que los secadores de pelo requieren un elevado consumo de corriente, los alargadores más baratos o viejos suponen un mayor riesgo de incendio.
No calientes nunca una batería directamente. Si calientas adhesivo cerca o debajo de una batería, asegúrate de haber descargado completamente la batería antes de aplicar calor.
