Saltar al contenido principal
iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 19
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Logic Board Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Logic Board Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert a new opening pick under the logic board across from the battery connector.
  • Slide the opening pick toward the bottom of the iPad to separate the remaining adhesive.
  • At this point, the logic board should be fully separated from the frame. If the logic board still feels stuck, slide an opening pick around its perimeter to slice any remaining adhesive.
Steek een nieuwe openingsplectrum onder het moederbord, tegenover de batterijaansluiting.
Schuif je openingsplectrum richting de onderkant van de iPad om de laatste stukken lijm los te maken.
Als het goed is, komt het moederbord nu volledig los van het frame. Als je nog steeds op weerstand stuit, schuif je een openingsplectrum langs de buitenkant van het moederbord om de laatste stukken lijm door te snijden.
