Saltar al contenido principal
iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 17
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Logic Board Replacement, Separate the top adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Logic Board Replacement, Separate the top adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Logic Board Replacement, Separate the top adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • At this point, you can remove the battery blocker card strips.
  • Slide an opening pick under the top edge of the logic board to separate the bottom adhesive.
  • If you're having trouble inserting the pick, apply isopropyl alcohol directly to the top edge.
  • Leave the opening pick inserted to prevent the adhesive from resealing.
Dit is het punt waar je de batterijblokkers kunt verwijderen.
Schuif een openingsplectrum onder de bovenkant van het moederbord om de lijm eronder los te maken.
Als je moeite hebt met het inbrengen van je plectrum, dien je wat meer alcohol aan de bovenkant toe.
Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
