Saltar al contenido principal
Openingsprocedure van de iPad Pro 12.9" 3e Gen
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 21
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Unfasten the upper cable shield: paso 0, imagen 1 de 1
  • Throughout this guide, keep track of each screw and reinstall it exactly where it came from.
  • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws securing the upper cable shield:
  • One 2.0 mm-long screw
  • One 1.8 mm-long screw
  • During reassembly, this is a good point to power on your iPad and test all functions before sealing it up. Be sure to power your iPad back down before you continue working.
Houd tijdens deze reparatie goed bij welke schroeven waar vandaan komen zodat je de juiste schroeven op de juiste plek terugplaatst.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee schroeven die het plaatje op de bovenste kabels bevestigt te verwijderen:
Eén 2.0 mm lange schroef
Eén 1.8 mm lange schroef
Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je iPad aan te zetten en te kijken of alles goed werkt voordat je je iPad weer sluit. Zorg dat je je iPad weer uitschakelt voordat je verdergaat.
