Saltar al contenido principal
Openingsprocedure van de iPad Pro 12.9" 3e Gen
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 20
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Reposition the screen: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Reposition the screen: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Reposition the screen: paso 0, imagen 3 de 3
  • Don't fully remove the screen, as it's attached to the frame by several cables.
  • Grab two opposing corners of the screen and lift up to separate it from the frame.
  • If the screen feels stuck, slide your opening picks around the perimeter to separate any remaining adhesive. Pay attention to sensitive areas shown in previous steps.
  • Shift the screen towards the bottom right corner of the frame until the ribbon cable near the top edge is uncovered.
Verwijder het scherm niet volledig, aangezien het nog steeds met het frame verbonden is door een aantal kabels.
Pak twee tegenoverliggende hoeken van het scherm vast en til het scherm van het frame af omhoog.
Als het voelt alsof het scherm nog steeds vastzit, schuif je je openingsplectrum langs de buitenkant van het scherm om de laatste lijmresten door te snijden. Pas wel goed op bij de hiervoor aangegeven speciale gebieden.
Beweeg het scherm vervolgens richting de rechterbenedenhoek van het frame tot de lintkabel nabij de bovenkant van de iPad blootligt.
