Saltar al contenido principal
iPad Pro 12.9" 4e gen. Vervanging van de batterij
Inglés
Holandés
Paso 6
iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Replacement, Separate the battery boards: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Replacement, Separate the battery boards: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Replacement, Separate the battery boards: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lay your iPad flat and slide your plastic card at a slight angle under the outer edge of the left battery board.
  • Straighten the plastic card and fully insert it under the battery board to slice the adhesive.
  • Repeat this step for the right battery.
Leg je iPad plat op je werkoppervlak en schuif je plastic kaart in een kleine hoek onder de buitenkant van het linkerbatterijbord.
Buig de kaart weer recht en steek het in z'n geheel onder het batterijbord om de lijm eronder los te maken.
Herhaal deze stap ook voor de rechterzijde.
