Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación)
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 14
Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Separate the bottom edge adhesive: paso 0, imagen 1 de 2 Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Separate the bottom edge adhesive: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert a new opening pick in the bottom right corner below the existing pick.
  • Don't insert the opening pick more than 2 mm when sliding on the right edge.
  • Slide the pick around the bottom right corner to separate the adhesive.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha debajo de la púa existente.
No insertes la púa de apertura más de 2 mm cuando deslices en el borde derecho.
Desliza la púa alrededor de la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
