Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación)
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Heat the right edge: paso 0, imagen 1 de 1
Heat the right edge
  • Apply a heated iOpener to the right edge of the screen for two minutes.
  • You can also use a hair dryer, heat gun, or hot plate—but extreme heat can damage the screen and/or internal battery, so proceed with care.
Aplica un iOpener caliente, al borde derecho de la pantalla por dos minutos.
También puedes usar una secadora de cabello,pistola de calor o placa caliente--pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
