Saltar al contenido principal
Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 5
Paso 5
Google Pixel 7 Pro Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 1 de 2 Google Pixel 7 Pro Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 2 de 2
Remove the battery
  • Tilt the battery out of the device to separate the rest of the adhesive.
  • Remove the battery.
  • Do not reinstall a damaged or deformed battery, as doing so is a potential safety hazard.
  • To secure the replacement battery:
  • Apply pre-cut adhesive adhesive or double-sided tape to the battery well at the places where the old adhesive was located, not directly onto the battery.
  • Temporarily reconnect the battery to the motherboard to help align it correctly. Disconnect the battery after it's seated.
  • Make sure that the battery sits in the center of the battery well and there's an even gap around the battery.
  • Press the new battery firmly into place.
Til een kant van de batterij uit het frame omhoog zodat je de rest van de batterij van de lijm lostrekt.
Verwijder de batterij.
Herinstalleer nooit een beschadigde of vervormde batterij aangezien dit altijd een potentieel risico met zich meebrengt.
Om je nieuwe batterij te bevestigen:
Bevestig je de nieuwe kleefstrip of het stuk dubbelzijdige tape op de plek waar de oude kleefstrip zich bevond en niet direct op de batterij.
Sluit je de batterij tijdelijk op het contact op het moederbord aan. Dit helpt bij het op de juiste positie plaatsen van de nieuwe batterij. Koppel de batterijaansluiting weer los als de batterij bevestigd is.
Zorg je dat je de batterij in het midden van de batterij-inkeping plaatst en dat de ruimtes rondom de batterij overal even groot zijn.
Druk je nieuwe batterij stevig vast.
