Saltar al contenido principal
Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C
Inglés
Español
Paso 6
AC Capacitor for A/C Condenser Unit Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 AC Capacitor for A/C Condenser Unit Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 AC Capacitor for A/C Condenser Unit Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Using the capacitor discharge pen, connect wire lead to the common terminal of the capacitor, the 'C' side of the capacitor. Then touch the brass tip of the capactior to any nearby ground, frame, or chassis.
  • Repeat these steps with the herm side and then the fan side of the capacitor to a nearby ground, frame, or chassis.
  • After discharging the capacitor, you can safely dispose of the capacitor responsibly.
  • Harzardous situation which can result in injury or death. The discharge process should only be used with a certified capacitor discharge tool.
  • Most state or local government websites will have information on how to dispose of electronics safetly.
Usando la punta de descarga del condensador, conecta el cable conductor al terminal común del condensador, el lado 'C' del condensador. Luego toca la punta de latón del condensador con cualquier tierra, marco o chasis cercano.
Repite estos pasos con el lado del poste y luego el lado del ventilador del condensador a una tierra, marco o chasis cercano.
Después de descargar el condensador, puedes deshacerte de él de forma segura y responsable.
Situación peligrosa que puede provocar lesiones o la muerte. El proceso de descarga solo debe usarse con una herramienta de descarga de condensadores certificada.
La mayoría de los sitios web de los gobiernos estatales o locales tendrán información sobre cómo deshacerse de los dispositivos electrónicos de manera segura.
