Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C
Qué necesitas
  1. Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C, Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C, Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 1, imagen 2 de 2
    • Ves a la unidad condensadora fuera de la casa y localiza el panel de interruptores conectado a la unidad.
  2. Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 2, imagen 3 de 3
    • Abre el panel de interruptores y extrae el fusible del interior.
    • Desconecta la alimentación quitando el fusible o accionando el interruptor en la caja de desconexión antes de continuar con la guía. Dejar la alimentación encendida durante la reparación podría provocar lesiones graves o la muerte.
  3. Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 3, imagen 3 de 3
    • Localiza el panel eléctrico que oculta el condensador y desatornilla el panel de la unidad condensadora con el destornillador o la broca.
    • Por lo general, hay dos tornillos en la parte inferior del panel eléctrico que sujetan el panel a la unidad condensadora.
    • El tamaño/tipo de tornillo depende del modelo de la unidad condensadora.
  4. Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 4, imagen 3 de 3
    • Algunas unidades condensadoras tienen 1 condensador de funcionamiento, otras tienen 2. Los pasos son los mismos para cada uno, pero debes comprar repuestos para cada condensador.
    • No toques la parte metálica de los cables. Todavía están conectados a un condensador cargado y aún pueden electrocutarte. Tira de los cables de las partes aisladas.
    • Toma fotografías o recuerda dónde está conectado cada cable de color y tira de cada cable hacia arriba para desconectarlo del condensador.
  5. Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 5, imagen 3 de 3
    • Localiza el soporte que sujeta el condensador a la unidad condensadora y desatorníllalo.
  6. Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usando la punta de descarga del condensador, conecta el cable conductor al terminal común del condensador, el lado 'C' del condensador. Luego toca la punta de latón del condensador con cualquier tierra, marco o chasis cercano.
    • Repite estos pasos con el lado del poste y luego el lado del ventilador del condensador a una tierra, marco o chasis cercano.
    • Después de descargar el condensador, puedes deshacerte de él de forma segura y responsable.
    • Situación peligrosa que puede provocar lesiones o la muerte. El proceso de descarga solo debe usarse con una herramienta de descarga de condensadores certificada.
    • La mayoría de los sitios web de los gobiernos estatales o locales tendrán información sobre cómo deshacerse de los dispositivos electrónicos de manera segura.
  7. Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con el nuevo condensador, conecta los cables de color a cada terminal a la que estaban conectados los cables en el condensador anterior.
    • Las imágenes de referencia sobre el cableado del condensador son muy útiles en este paso.
  8. Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 8, imagen 2 de 2
    • Coloca el condensador contra la unidad, alinea el soporte con el zócalo del tornillo y atorníllalo al soporte.
  9. Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 9, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar el panel eléctrico en su lugar y atorníllalo nuevamente a la unidad condensadora.
  10. Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Condensador AC/Run para unidad condensadora A/C: paso 10, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar el fusible en el panel de interruptores.
    • Recuerda haber completado todos los pasos anteriores antes de volver a colocar el fusible en el panel de interruptores.
    • El circuito debe estar encendido una vez que el fusible se vuelva a enchufar en el panel.
Conclusión
Sigue estas instrucciones y reemplazar el capacitor será fácil.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 128
Todo El Tiempo: 1,345
