Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 6a
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Google Pixel 6a Screen Replacement, Reassembly information: paso 0, imagen 1 de 2 Google Pixel 6a Screen Replacement, Reassembly information: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the screen.
  • During reassembly:
  • If you replaced your screen, check the front-facing camera hole and the sensor cutout on your replacement screen, and remove any remaining liners.
  • Check your phone if the proximity sensor's rubber gasket is missing—it might be stuck to the back of your old screen. Replace it if necessary.
  • This is a good point to test your phone before sealing it up. Temporarily connect your screen, power on your phone, and make sure it works as expected. Before continuing with reassembly, power off your phone.
  • Remember to reinstall the display cable bracket.
  • Follow this guide to replace the screen adhesive.
  • If you're installing a new screen, follow this guide to calibrate the fingerprint sensor.
Durante el montaje, este es un buen momento para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente el teléfono antes de seguir trabajando.
Si estás reutilizando tu pantalla, sigue esta guía para volver a aplicar adhesivo a la pantalla.
Sigue esta guía para volver a aplicar adhesivo a la pantalla.
Asegúrate de quitar todos los revestimientos adhesivos de la pantalla de reemplazo, incluido el hueco de la cámara frontal.
Si tienes problemas para realizar la calibración, es posible que debas descargar el controlador USB de Google.
