Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz inferior del iPhone X
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
iPhone X Lower Speaker Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone X Lower Speaker Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • When prying up the speaker, take care not to damage the flex cable you just disconnected. If necessary, hold it to one side so the speaker has room to come out.
  • Insert a spudger under the top edge of the speaker near the edge of the iPhone's case.
  • Gently pry up and lift the top edge of the speaker.
  • When reinstalling the speaker, check the position of the flex cable and make sure it doesn't get trapped underneath the speaker.
Al levantar el altavoz, ten cuidado de no dañar el cable flexible que has desconectado. Si es necesario, sosténlo hacia un lado así el altavoz tiene espacio para salir.
Inserta una spudger bajo el borde superior del altavoz cerca del borde de la caja del iPhone.
Suavemente haz palanca y levanta el borde superior del altavoz.
Al volver a instalar el altavoz, verifica la posición del cable flexible y asegúrate de que no quede atrapado por debajo del altavoz.
