Saltar al contenido principal
Reemplazo de ensamblaje de pantalla para el iPhone X
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 22 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
iPhone X Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone X Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the point of a spudger to pry the digitizer cable connector up from its socket.
  • This connector's recessed location makes it tricky to reconnect. Take your time and align it carefully, then gently press it into place with your fingertip—first one side, then the other. You should feel it click into place.
  • If any part of your screen doesn't respond to touch after your repair, disconnect the battery and then re-seat this connector, making sure it clicks fully into place and that there's no dust or other obstruction in the socket.
Usa la punta de un spudger para levantar el conector del cable de digitalizador de su zócalo.
La ubicación empotrada de este conector dificulta la reconexión. Tómate tu tiempo y alinéalo con cuidado, luego presiona suavemente en su lugar con la yema del dedo, primero un lado y luego el otro. Deberías sentir que hace clic en su lugar
Si alguna parte de tu pantalla no responde al tacto después de su reparación, desconecta la batería y vuelve a colocar el conector, asegurándote de que encaje completamente en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.
