Saltar al contenido principal
Reemplazo de ensamblaje de pantalla para el iPhone X
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 22 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
iPhone X Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone X Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the point of a spudger or a fingernail to disconnect the OLED panel cable connector.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector de cable de panel OLED.
Para volver a colocar los conectores de prensa como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiona hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, los pasadores pueden doblarse, causando daños permanentes.
