Saltar al contenido principal
Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201
Inglés
Español
Paso 5
Xerox B201 Toner Roller Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Xerox B201 Toner Roller Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Xerox B201 Toner Roller Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Rotate the toner cartridge so that the metal line is facing you.
  • The black cylinder is the toner roller.
  • Remove the two white circular spacers on both sides of the toner cartridge.
  • Use pliers to remove them if they are difficult to remove by hand.
  • Hold the end of the right side of the toner roller by the metal rod.
  • Hold the toner cartridge firmly with your other hand and remove the toner roller.
Gira el cartucho de tóner de modo que la línea de metal quede frente a ti.
El cilindro negro es el rodillo de tóner.
Retira los dos espaciadores circulares blancos a ambos lados del cartucho de tóner.
Usa alicates para quitarlos si son difíciles de quitar con la mano.
Sostén el extremo del lado derecho del rodillo de tóner por la varilla de metal.
Sostén firmemente el cartucho de tóner con la otra mano y retira el rodillo de tóner.
