Saltar al contenido principal
Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201
Qué necesitas
  1. Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201, Rodillo de tóner Xerox B201: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201, Rodillo de tóner Xerox B201: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201, Rodillo de tóner Xerox B201: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comienza presionando el botón rectangular en la parte frontal superior de tu impresora.
    • Se abrirá una puerta, exponiendo dos partes una encima de la otra, el cartucho de tóner en la parte superior y el tambor de tóner en la parte inferior.
    • Utiliza el asa del cartucho de tóner para deslizarlo hacia ti.
    • Estarás trabajando en esta parte en particular.
  2. Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 2, imagen 3 de 3
    • Gira el cartucho de tóner de modo que el asa quede mirando hacia el lado opuesto a usted y el rodillo de tinta hacia ti.
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 0 para quitar los dos tornillos de 6,5 mm de cada lado del cartucho de tóner.
  3. Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 3, imagen 3 de 3
    • En el lado derecho, sostén el cartucho de tóner firmemente con una mano y usa tus dedos para quitar la carcasa de plástico que cubre la caja de engranajes.
    • Usa un alicate pequeño para quitar los tres engranajes blancos del cartucho de tóner.
    • No quites los dos engranajes negros.
  4. Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de plástico del otro lado del cartucho de tóner.
    • Retira la caja de plástico rectangular (que protege el rodillo de tóner), en el centro del cartucho de tóner.
  5. Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 5, imagen 3 de 3
    • Gira el cartucho de tóner de modo que la línea de metal quede frente a ti.
    • El cilindro negro es el rodillo de tóner.
    • Retira los dos espaciadores circulares blancos a ambos lados del cartucho de tóner.
    • Usa alicates para quitarlos si son difíciles de quitar con la mano.
    • Sostén el extremo del lado derecho del rodillo de tóner por la varilla de metal.
    • Sostén firmemente el cartucho de tóner con la otra mano y retira el rodillo de tóner.
  6. Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza un paño limpio y seco que no suelte pelusa para eliminar la tinta derramada en el exterior de la tolva.
    • NO toques el interior del cartucho de tóner con la mano o un paño.
    • Sostén los extremos metálicos del nuevo rodillo de tóner y vuelve a colocarlo en su lugar con cuidado.
    • NO toques el rodillo de tóner con las manos o un paño. Utiliza los extremos metálicos a cada lado del rodillo de tóner.
  7. Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 7, imagen 2 de 2
    • Vuelve a colocar los dos espaciadores circulares blancos a ambos lados del rodillo de tóner.
    • Vuelve a colocar los tres engranajes blancos en el lado derecho del rodillo de tóner.
    • Asegúrate de que los tres engranajes blancos estén en su lugar y que todos giren sincrónicamente.
  8. Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 8, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar la carcasa de plástico en el cartucho de tóner.
  9. Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del rodillo de tóner Xerox B201: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 0 para volver a colocar los cuatro tornillos Phillips n.º 0 de 6,5 mm.
    • Vuelve a colocar el cartucho de tóner en tu impresora. ¡Estás listo!
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Rami Yamout
Miembro Desde 06/30/22
200 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Un comentario
Nice work! I like that you used a clear and a free from distraction background on your photos. Your guide is concise and easy to follow (thanks to your choice of simple words!) Keep up the good work.
LOU ERIKA U MUEGA - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 483
