Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 73 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 21
Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert an opening pick into the gap you just created.
  • Slide the pick underneath the home button and towards the bottom-right corner, making sure only the tip is between the digitizer and the frame.
  • Only insert the pick up to 1 mm to avoid damaging the right antenna.
Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa por debajo del botón de inicio y hacia la esquina inferior derecha, asegurándote que solo la punta esta entre el digitalizador y el marco.
Solo inserta la púa un mm para evitar dañar la antena derecha.
