Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 73 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 19
Opening Procedure, Separate the bottom left adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure, Separate the bottom left adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure, Separate the bottom left adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide the bottom-left pick to the bottom-left corner to separate the adhesive.
  • Don't fully rotate the pick around the corner, as you may damage the antenna.
  • Leave the pick in the bottom-left corner before moving to the next step.
Desliza la púa den inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
No rotes completamente la púa alrededor de la esquina, ya que puedes dañar la antena.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda antes de pasar al paso siguiente.
