Saltar al contenido principal
iPad 7 Vervanging van de LCD
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
iPad 7 LCD Replacement, Flip the LCD over: paso 0, imagen 1 de 3 iPad 7 LCD Replacement, Flip the LCD over: paso 0, imagen 2 de 3 iPad 7 LCD Replacement, Flip the LCD over: paso 0, imagen 3 de 3
Flip the LCD over
  • Don't attempt to fully remove the LCD during this step, as it's still connected by several cables at the home button end.
  • Only lift the LCD from the front-facing camera end.
  • Use the flat end of a spudger to pry the LCD out of its recess just enough to grab it with your fingers.
  • Flip the iPad LCD like a page in a book, lifting near the camera and turning it over the home button end of the frame.
  • Lay the LCD down onto a clean, soft, lint-free surface to allow access to the display cables.
Probeer het LCD-scherm nog niet volledig te verwijderen aan het einde van deze stap, aangezien deze nog steeds aan de thuisknopkant van de iPad bevestigd is door meerdere kabels.
Til de LCD enkel vanaf de kant van de naar voren gerichte camera omhoog.
Gebruik het platte einde van je spudger om de LCD uit de inkeping in de iPad te tillen tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
Klap de LCD als een boek open. Til de LCD vanaf de camera omhoog en gebruik de kant waar de thuisknop zit als het scharnier.
Leg de LCD op een schoon, pluisvrij oppervlak om toegang tot de schermkabels te krijgen.
