Saltar al contenido principal
Extracción del soporte del componente superior
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Upper Component Bracket Removal: paso 0, imagen 1 de 3 Upper Component Bracket Removal: paso 0, imagen 2 de 3 Upper Component Bracket Removal: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the pointed end of a spudger to lift up the upper component bracket until you can grip it with your fingers.
  • Remove the upper component bracket.
  • You may need to peel the upper component bracket off of some tape securing it to the logic board.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el soporte del componente superior hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
Retira el soporte del componente superior.
Es posible que tengas que despegar el soporte del componente superior de un poco de cinta adhesiva que lo sujeta a la placa lógica.
