Saltar al contenido principal
Extracción del soporte del componente superior
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Extracción del soporte del componente superior, Retira el soporte del componente superior: paso 1, imagen 1 de 2 Extracción del soporte del componente superior, Retira el soporte del componente superior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Despega con cuidado la cinta del tope LCD del soporte superior.
  2. Extracción del soporte del componente superior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que sujetan el soporte del componente superior.
    • Tres tornillos de 1,4 mm de longitud
    • Dos tornillos de 1,9 mm de longitud
  3. Extracción del soporte del componente superior: paso 3, imagen 1 de 3 Extracción del soporte del componente superior: paso 3, imagen 2 de 3 Extracción del soporte del componente superior: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el soporte del componente superior hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
    • Retira el soporte del componente superior.
    • Es posible que tengas que despegar el soporte del componente superior de un poco de cinta adhesiva que lo sujeta a la placa lógica.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Boyd
Miembro Desde 02/01/21
29,304 Reputación
94 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 26
