Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja inferior del Macbook Pro 14" 2021
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 54 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Release the right clips: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Release the right clips: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Release the right clips: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert an opening pick into the gap you just created.
  • Slide the opening pick around the nearest corner and then halfway up the side of the MacBook Pro.
  • This releases the first of the hidden clips securing the lower case. You should feel and hear the clip pop free.
Inserta una púa de apertura en el hueco que acaba de crear.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lateral del MacBook Pro.
Esto libera el primero de los clips ocultos que sujetan la carcasa inferior. Sentirás y oirás que el clip se suelta.
