Saltar al contenido principal
Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 18
Nintendo Switch Front Frame Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Nintendo Switch Front Frame Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Nintendo Switch Front Frame Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Apply a suction cup to the bottom-left corner of the screen.
  • Pull up on the suction up with strong, steady force to create a gap.
  • Depending on the age of your device, this may be difficult. If you have trouble, apply more heat and try again.
  • Insert the point of an opening pick into the gap, making sure to only insert the pick about 5 mm.
Coloca una ventosa en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Estira con fuerza hacia arriba, si haces fuerza lentamente podría provocar una fisura.
Dependiendo de la antigüedad de tu dispositivo, esto podría ser difícil. Si tienes problemas, aplica calor de nuevo y vuelve a intentarlo.
Introduce el borde de una púa de plástico en la separación, asegurándote que sólo sean 5mm.
