Saltar al contenido principal
Cómo quitar el soporte de una PlayStation 5
Qué necesitas
  1. Cómo quitar el soporte de una PlayStation 5, Retira el tornillo del soporte: paso 1, imagen 1 de 1
    • Si tu PlayStation 5 está en orientación vertical, dale la vuelta para que el soporte quede hacia arriba.
    • Si tu PlayStation 5 está en orientación horizontal, pasa al paso 6.
    • Trabaja en una superficie plana para evitar que su PlayStation se caiga.
    • Utiliza una moneda o un destornillador plano para retirar el tornillo del soporte de 26,5 mm de longitud.
  2. Cómo quitar el soporte de una PlayStation 5, Retira el soporte vertical: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo quitar el soporte de una PlayStation 5, Retira el soporte vertical: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta hacia arriba para retirar el soporte.
  3. Cómo quitar el soporte de una PlayStation 5, Guarda el tornillo del soporte: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo quitar el soporte de una PlayStation 5, Guarda el tornillo del soporte: paso 3, imagen 2 de 2
    • Introduce el tornillo en el cubículo de la parte inferior del soporte.
  4. Cómo quitar el soporte de una PlayStation 5, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo quitar el soporte de una PlayStation 5, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo quitar el soporte de una PlayStation 5, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas o tu uña para sacar la tapa del cubículo.
    • Usa tu dedo para presionar la tapa en el agujero del tornillo.
  5. Cómo quitar el soporte de una PlayStation 5, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo quitar el soporte de una PlayStation 5, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo quitar el soporte de una PlayStation 5, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Gira el soporte en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar el cubículo.
  6. Cómo quitar el soporte de una PlayStation 5, Retira el soporte horizontal: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo quitar el soporte de una PlayStation 5, Retira el soporte horizontal: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si tu PlayStation 5 está en su orientación horizontal, colócala sobre su cara con el puerto de carga hacia arriba.
    • Levanta el soporte hacia arriba para retirarlo.
Conclusión
Para rearmar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en el orden contrario.
Lleva tu basura electrónica a centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no fue como planeabas? Intenta solucionar algunos problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Boyd
Miembro Desde 02/01/21
29,173 Reputación
94 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 260
Ultimos 30 días: 1,063
Todo El Tiempo: 49,073
