Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base del Razer Viper Mini
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Razer Viper Mini Motherboard Replacement, Remove shell: paso 0, imagen 1 de 2 Razer Viper Mini Motherboard Replacement, Remove shell: paso 0, imagen 2 de 2
Remove shell
  • Use the plastic spudger once again to remove the top shell of the mouse.
  • It is similar to the previous step, as you have to pry the plastic spudger gently into the bottom of the mouse and move it slowly inwards and upwards to release the shell.
  • Separating the casing too quickly could damage the ribbon connector between the motherboard and the cable.
Usa el spudger de plástico una vez más para quitar la cubierta superior del mouse.
Es similar al paso anterior, ya que debes hacer palanca suavemente con el spudger de plástico en la parte inferior del mouse y moverlo lentamente hacia adentro y hacia arriba para liberar el caparazón.
Separar la carcasa demasiado rápido podría dañar el conector de cinta entre la placa base y el cable.
