Saltar al contenido principal
Sustitución de los Botones Principales del Mando Nintendo Wii
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Nintendo Wii Remote Main Buttons Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Flip over the cover, allowing the buttons to fall into your hand.
  • Be ready to catch all the buttons, some are very small. If a button does not fall out apply gentle pressure from behind.
  • When reassembling, put each plastic button in its allocated slot. Each button only fits snugly in one slot.
  • The best option for you is rotate the Wii Controller by 180°. If you obey this note, the small parts wont fall off and then you can remove the buttons.
Dale la vuelta a la tapa para que los botones caigan en tu mano.
Preparate para coger todos los botones, algunos son muy pequeños. Si un botón no se cae, presione suavemente desde atrás.
Al volver a montarlo, coloca cada botón de plástico en la ranura que le corresponda. Cada botón sólo cabe perfectamente en una ranura.
La mejor opción para ti es girar el mando de Wii 180°. Si sigues este consejo, las piezas pequeñas no se caerán y podrás quitar los botones.
