Saltar al contenido principal
Sustitución de los Botones Principales del Mando Nintendo Wii
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Botones Principales del Mando Nintendo Wii, Carcasa frontal y baterías: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones Principales del Mando Nintendo Wii, Carcasa frontal y baterías: paso 1, imagen 2 de 2
    • Gira el Mando de Wii boca abajo para que la tapa del compartimiento de las baterías esté frente a ti.
    • Empuja hacia arriba la pestaña de la tapa.
    • Retira la tapa del compartimiento de batería.
  2. Sustitución de los Botones Principales del Mando Nintendo Wii: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la primera batería presionando hacia abajo el borde positivo de esta y sacándola.
    • Retira la segunda batería presionando hacia arriba en el borde positivo de esta y sacándola.
  3. Sustitución de los Botones Principales del Mando Nintendo Wii: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usando un destornillador tri-point Y1, retira los dos tornillos centrales de 7mm girándolos en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Repite con los dos tornillos inferiores.
  4. Sustitución de los Botones Principales del Mando Nintendo Wii: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones Principales del Mando Nintendo Wii: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con la parte plana de un spudger, aplica presión con cuidado a los bordes en el ubicados lado izquierdo del mando.
    • Estos bordes pueden romperse. Sin embargo, si los bordes se rompen el mando seguirá funcionando.
    • Abre la carcasa frontal como si se tratara de un libro.
    • Se podrían caer partes pequeñas a medida que abras la carcasa.
  5. Sustitución de los Botones Principales del Mando Nintendo Wii, Botones principales: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones Principales del Mando Nintendo Wii, Botones principales: paso 5, imagen 2 de 2
    • En la parte interior de la cubierta frontal, despega las tres almohadillas de goma que cubren los botones.
  6. Sustitución de los Botones Principales del Mando Nintendo Wii: paso 6, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la tapa para que los botones caigan en tu mano.
    • Preparate para coger todos los botones, algunos son muy pequeños. Si un botón no se cae, presione suavemente desde atrás.
    • Al volver a montarlo, coloca cada botón de plástico en la ranura que le corresponda. Cada botón sólo cabe perfectamente en una ranura.
    • La mejor opción para ti es girar el mando de Wii 180°. Si sigues este consejo, las piezas pequeñas no se caerán y podrás quitar los botones.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Emily
Miembro Desde 04/14/13
1,803 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Miembros
28 Guías creadas
5 comentarios
Where did you get your replacement buttons? I can't find them online anywhere...
devannedloss - Contestar
Me too, can’t find them.
Michael Velten -
2024 and can't find them online ANYWHERE! I'm hoping a WiiUDpad fits on the wiimote. You'd think there'd be a bunch of wiimote shells of different colours available everywhere online, but they're nowhere to be found
how frustrating!
MartianIsotopes - Contestar
Vinted is full of them. Although some people ask wayyy too much for them!
Sophie Nicholson -
Yo tampoco los encuentro por ninguna parte
kinoto taller - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 97
Ultimos 30 días: 354
Todo El Tiempo: 43,732
