Saltar al contenido principal
Hoe LED-stripverlichting aan te sluiten
Inglés
Holandés
Paso 5
How to Connect LED Strip Lights: paso 0, imagen 1 de 1
  • Using tape or hot glue firmly secure the center of the connection to the wall or desired area making sure there is little movement in the wires.
  • Try and avoid gluing the metal plates. You may cut off connection from your prongs if not careful.
Gebruik tape of hete lijm om het midden van de verbinding stevig vast te zetten aan de muur of het gewenste gebied en zorg ervoor dat er weinig beweging in de draden is.
Probeer het lijmen van het metaal te vermijden. Je kunt de verbinding met de aansluiting verbreken als je niet voorzichtig bent.
