Saltar al contenido principal
Cómo conectar las tiras de luces LED
Qué necesitas
  1. Cómo conectar las tiras de luces LED, Cómo conectar las tiras de luces LED: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo conectar las tiras de luces LED, Cómo conectar las tiras de luces LED: paso 1, imagen 2 de 2
    • Pega una ristra de luces utilizando el pegamento preaplicado o una pistola de pegamento caliente donde desees.
    • Asegúrate de dejar un poco de holgura al final de la hebra para conectarla a la segunda hebra de luces.
  2. Cómo conectar las tiras de luces LED: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo conectar las tiras de luces LED: paso 2, imagen 2 de 2
    • Busca el otro lado etiquetado RGB con puntas y/o cables y repita el proceso desde el Paso 1.
    • Deja holgura en el extremo para alcanzar la otra hebra.
  3. Cómo conectar las tiras de luces LED: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez que determines con qué lado ha terminado (ya sea el lado de la clavija o el lado de la placa), determinará a qué conjunto de placas etiquetadas RGB se conectará.
  4. Cómo conectar las tiras de luces LED: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usando el lado de las púas asegúrate de que ambos lados están alineados "RGB" con "RGB" en ambos lados.
    • Coloca cada púa de modo que coordine con la placa opuesta correcta.
    • Empuja hacia la pared en la placa utilizando las púas y haga una conexión firme.
  5. Cómo conectar las tiras de luces LED: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utilizando cinta adhesiva o pegamento caliente, fije firmemente el centro de la conexión a la pared o a la zona deseada, asegurándose de que los cables se mueven poco.
    • Intente evitar pegar las placas metálicas. Si no tiene cuidado, puede cortar la conexión de las púas.
  6. Cómo conectar las tiras de luces LED: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo conectar las tiras de luces LED: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo conectar las tiras de luces LED: paso 6, imagen 3 de 3
    • Enciende la tira de luces para asegurarte de que todas las luces se encienden. Prueba a ver si cambian los colores para asegurarte de que todos tienen un aspecto correcto y coinciden entre sí.
    • Si no funcionan correctamente, vuelve a empezar desde el segundo paso.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
I broke the strip how do I fix it?
Melody James - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 107
Ultimos 30 días: 539
Todo El Tiempo: 50,852
