Saltar al contenido principal
Reemplazo de los tornillos pentalobe del iPhone 13 mini
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPhone 13 mini Pentalobe Screws Replacement, Remove the screws: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 13 mini Pentalobe Screws Replacement, Remove the screws: paso 0, imagen 2 de 2
Remove the screws
  • For your safety, discharge the battery below 25% before disassembling your phone. This reduces the risk of a dangerous thermal event if the battery is accidentally damaged during the repair. If your battery is swollen, take appropriate precautions.
  • Power off your iPhone before beginning disassembly.
  • Remove the two 6.8 mm-long pentalobe P2 screws at the bottom edge of the iPhone.
  • Opening the iPhone's display will compromise its waterproof seals. Have replacement seals ready before you proceed past this step, or take care to avoid liquid exposure if you reassemble your iPhone without replacing the seals.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones oportunas.
Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6,8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de estanqueidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
