Saltar al contenido principal
Desmontaje del iPhone 13 Pro
Inglés
Español
Traduciendo paso 14
Paso 14
No hay imagen
Final Thoughts
  • The iPhone 13 Pro earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Display and battery replacements remain a priority in the new iPhones' design.
  • Most other components are modular and easy to access or replace.
  • The multitude of screw types makes repair more difficult than necessary—but at least they’re not glue.
  • Waterproofing methods complicate some repairs, but make (expensive) water damage less likely.
  • Once again, double glass means double drop damage, and despite the improvements to durability over the years, there’s still no easy way to replace the rear glass.
  • Software component pairing needlessly complicates many repairs, undermines credibility of third party repair, and reduces functionality of the device when repaired without Apple's proprietary calibration tools.
Los iPhones 13 Pro obtienen 6 sobre 10 puntos en nuestra escala de reparabilidad (10 es lo más fácil de reparar):
Los reemplazos de la pantalla y la batería siguen siendo una prioridad en el diseño de los nuevos iPhones.
La mayoría de los demás componentes son modulares y de fácil acceso o sustitución.
La multitud de tipos de tornillos hace que la reparación sea más difícil de lo necesario, pero al menos no son pegamento.
Los métodos de impermeabilización complican algunas reparaciones, pero hacen que los (costosos) daños por agua sean menos probables.
Una vez más, el doble de cristal significa doble daño por caída, y a pesar de las mejoras en la durabilidad a lo largo de los años, todavía no hay una manera fácil de reemplazar el cristal trasero.
El emparejamiento de componentes por software complica innecesariamente muchas reparaciones, socava la credibilidad de las reparaciones de terceros y reduce la funcionalidad del dispositivo cuando se repara sin las herramientas de calibración propias de Apple.
