Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura de Microsoft Surface Pro 6
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 10
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 1
  • Reheat the iOpener and apply it to the top edge of the Surface's screen for two minutes.
  • The adhesive is thickest along this edge, and you may need to reheat and reapply the iOpener several times to get the Surface warm enough. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used for more heat, but be careful not to overheat the Surface—the screen and internal battery are susceptible to heat damage.
Vuelve a calentar el iOpener y aplícalo en el borde superior de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
El adhesivo es más grueso a lo largo de este borde, y es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que la Surface se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha para obtener más calor, pero ten cuidado de no sobrecalentar la Surface, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
