Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura de Microsoft Surface Pro 6
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 9
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: paso 0, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert a new opening pick into the bottom left corner and slide it around the corner toward the left edge.
  • Take care cutting under the lower 2.5 inches (65 mm) of the left edge. Do not insert the opening pick more than 1/8 inches (3 mm) here. The display cables sit near this part of the bezel and are easily damaged. Once past the display cable area, do not insert the pick past the bezel.
  • Slide the pick along the left edge of the Surface to cut through the screen adhesive.
  • Leave this pick in the left edge to prevent the adhesive from resealing.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
Ten cuidado de cortar por debajo de las 2.5 pulgadas (65 mm) del borde izquierdo. No insertes la púa de apertura más de 3 mm aquí. Los cables de la pantalla se encuentran cerca de esta parte del bisel y se dañan fácilmente. Una vez pasada la zona de los cables de la pantalla, no insertes la púa más allá del bisel.
Desliza la púa por el borde izquierdo de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
