Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15"
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Prepara tu dispositivo: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Prepara tu dispositivo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Enciende tu computadora portátil y permite que la batería se descargue por debajo del 25% antes de comenzar las reparaciones, ya que una batería de iones de litio cargada puede ser peligrosa si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu computadora portátil y desconecta todos los cables.
    • Cierra la computadora portátil.
  2. Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Voltear la computadora portátil: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Voltear la computadora portátil: paso 2, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta al portátil y colócalo sobre tu superficie de trabajo, con los patas hacia arriba.
  3. Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para extracción: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para extracción: paso 3, imagen 2 de 2
    • Las patas de la parte inferior del portátil están pensados para ser retirados con el extremo puntiagudo de un spudger.
    • Cada pata tiene una hendidura oculta que facilitará su extracción.
    • Para asegurarse de que el spudger está en la hendidura, insértalo en el borde largo más cercano, empujando en paralelo a los bordes cortos del portátil, como se muestra.
    • Ten en cuenta que los dos pies cerca del borde trasero (pantalla) son diferentes a los dos pies delanteros.
  4. Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas traseras: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas traseras: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas traseras: paso 4, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas traseras, en su borde posterior.
    • Empuja el spudger por debajo del pie y haz palanca para liberarlo.
    • Las dos patas traseras están aseguradas con un ligero adhesivo.
    • Repite la operación para retirar la segunda pata trasera.
  5. Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas frontales: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas frontales: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas frontales: paso 5, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas frontales, en su borde posterior.
    • Las dos patas frontales están aseguradas con un ligero adhesivo.
    • Repita para retirar la segunda pata frontal.
  6. Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 6, imagen 2 de 2
    • Durante el reensamblaje:
    • Observa que las patas delanteras y traseras son diferentes.
  7. Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejos de reensamblaje: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejos de reensamblaje: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejos de reensamblaje: paso 7, imagen 3 de 3
    • En lugar de reutilizar las viejas y desgastadas patas de su dispositivo, las almohadillas de goma para muebles de 8 mm pueden ser un buen sustituto.
    • Despega una almohadilla de su soporte, alinéala sobre la cavidad de la pata y presiona para fijarla.
  8. Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira los tornillos de la caja superior: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 3 mm de las cavidades de los pies que fijan la carcasa superior al dispositivo.
    • A lo largo de esta reparación,no pierdas de vista cada uno de los tornillos y asegúrate de que vuelvan exactamente al lugar de donde salieron para evitar dañar el portátil.
    • Durante el reensamblaje, no aprietes demasiado estos tornillos, ya que se desprenden fácilmente.
  9. Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Abre la pantalla: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Abre la pantalla: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Abre la pantalla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Voltea el dispositivo.
    • Abre la pantalla hasta el límite.
  10. Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Levanta la carcasa superior: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Levanta la carcasa superior: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Levanta la carcasa superior: paso 10, imagen 3 de 3
    • La carcasa superior está asegurada por imanes.
    • Toma el borde superior de la carcasa superior por encima del teclado y levántala para liberarla.
    • No intentes quitar la carcasa superior por completo todavía, ya que sigue conectada al resto del portátil.
    • Levanta el borde frontal de la carcasa superior y sepárala del portátil, teniendo cuidado de no tensar el cable plano del teclado y del touchpad que hay debajo.
    • Durante el montaje, baja la carcasa superior sobre la inferior hasta que los imanes encajen en su sitio y quede plana.
    • Comprueba que la carcasa superior está alineada en todo su perímetro. Cualquier hueco entre la carcasa superior y la inferior cerca de la pantalla podría dañar la pantalla al cerrarse.
  11. Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el cable plano: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el cable plano: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el cable plano: paso 11, imagen 3 de 3
    • El cable plano del teclado y del panel táctil está asegurado por un conector magnético.
    • En algunos modelos, este conector está rodeado por un adhesivo negro.
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de uno de los bordes del conector del cable plano y haz palanca para liberarlo.
    • Retira el cable plano de la placa base.
  12. Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la carcasa inferior: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la carcasa inferior: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira la caja inferior.
    • Coloca la carcasa superior sobre una superficie limpia, con el lado del teclado hacia abajo.
    • Asegúrate de que el cable plano esté plano y no esté doblado o retorcido.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones básicas de Troubleshooting Problems After a Repair|new_window=true]] o busca ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
135,464 Reputación
371 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
2 comentarios
Buenos día, es posible el cambio de la carcasa del teclado de un surface Pro Laptop de Windos de 15
Jhon Mauricio Zapata Marulanda - Contestar
how do I know which model my top case is? i saw that for the 13.5" shops carry either the model 1867 or 1868
Blue D - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 4,407
