Saltar al contenido principal
Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de bovenste behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 23 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
Microsoft Surface Laptop 3 15" Upper Case Replacement, Remove the upper case screws: paso 0, imagen 1 de 1
  • Use a T5 Torx driver to remove the four 3 mm screws in the foot cavities securing the upper case to the device.
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your laptop.
  • During reassembly, don't over-tighten these screws—they strip easily.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven die de behuizing bevestigen te verwijderen. De vier schroeven bevinden zich onder de voetjes aan de onderkant van de laptop.
Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terug plaatst. Zo voorkom je onnodige schade aan je laptop,
Zorg dat je de schroeven bij het weer in elkaar zetten van je toestel niet te strak aandraait. Het is namelijk makkelijk om deze schroeven door te draaien.
