Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del iPad Pro de 10.5 "
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 21 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
iPad Pro 10.5" Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Pro 10.5" Opening Procedure: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert a fifth opening pick at the top of the iPad near (but not directly on) the front-facing camera.
  • Gently twist the pick to separate the display assembly from the iPad.
  • Don't try to remove the display all the way yet! It is still connected to the iPad's motherboard.
  • If needed, apply more heat and/or cut any remaining adhesive that prevents the display from separating.
Inserta una quinta púa de apertura en la parte superior del iPad cerca (pero no directamente) de la cámara frontal.
Gire suavemente la púa para separar el ensamblaje de la pantalla del iPad.
¡No intentes quitar la pantalla por completo todavía! Todavía está conectado a la placa base del iPad.
Si es necesario, aplique más calor y / o corte cualquier adhesivo restante que evite que la pantalla se separe.
